Polar Fis Advanced - ktoś zakładał to cudo?
    • 11262
    greg44, a no właśnie, też mam ten sam problem
    generalnie, wszystkie BT które działają w O2 muszą mieć rSAP'a
    moduł polara fajnie to rozwiązuje, ale ta cena....
    • greg44
      • 1198
      No firma produkująca Polara specjalizuje się w zestawach głośnomówiących i wszelkich fantazjach w tym zakresie.Generalnie moduł działa jak należy, jest tylko z tym menu telefonu problem.
      • rami
        • 26
        Zamieszczone przez marbab
        greg44, mam 5N0 035 730 A, ale z B i C tez nie powinno byc problemu bo ma protokol DDP.
        Prosze cie,bendzie dzialalo s Nokia 6300 ta 5N0 035 730 A ?
        • marbab
          • BMM 2.0 TDI 140 KM
          rami, powinno dzialac, Nokia obsluguje rSAP, a 5N0 035 730 A jest firmy Nokia.
          Marek
          • majonezz
            • 188
            • BLS 1.9 TDI PD 105 KM
            Ciekawe czy komuś działa emulacja climatronic z PAMIĘCIĄ PRZYCISKÓW?
            Aktualne zużycie paliwa
            • greg44
              • 1198
              Zamieszczone przez majonezz
              Filmu nie da się obejrzeć niestety.
              Nie wiem o co ci chodzi dokładnie, ale jeżeli chodzi ci o wyświetlanie komunikatów z climatronika na Columbusie to, to działa.
              • majonezz
                • 188
                Zamieszczone przez greg44
                Sorry, teraz powinno być oki z tym filmem.
                • greg44
                  • 1198
                  No coś takiego się wyświetla, wydaje mi się, że może grafika przy nastawach nawiewów jest trochę inna. Takie mam wrażenie, nie wiem z czego to wynika.
                  • majonezz
                    • 188
                    Wynika to z tego, że PolarFIS nie umie zapamiętać, które nastawy nawiewów są aktualnie włączone. Na załączonym video jest coś co umie to pamiętać
                    • ToMo1978
                      • 161
                      majonezz, u Ciebie tak działa z PolarFis-em? Kto jest autorem filmu?
                      Mój nie zapamiętuje tego, pytałem nawet programistę PolarFis-a o pamięć tych ustawień i taką odpowiedź otrzymałem na ich forum:
                      "Hi Tomo.
                      I've seen the video, and undertod what you mean, but it's impossible to add a memory of the settings. The problem is that due to this unit is not prepared for RNS510 display, it only notifies by the canbus, when you activate settings, except in a few cases (temperatures, fan speed and rear heating window), if you select for example the air flow to the legs, Polar FIS is able to read when you choose that option, but if you switch off later, due to Climatronic doesn't inform trought the can bus, Polar FIS can't read it. So in order to don't have all icons activated in the RNS, it's only shows once you activate, and after understand as deactivated."
                      Edit:
                      Już widzę, że na forum Polara ktoś (Mr. Bean) wrzucił film, do którego podałeś link. Domyślam się po nick-u z YT, że to Ty wrzuciłeś. Podaj jakieś szczegóły bo funkcjonalność działania wizualizacji na Columbusie z Twojego filmu jest dużo wyższa niż mam u siebie.
                      Edit no 2:
                      Jeżeli ten Twój "home made" box radzi sobie z tematem to mam nadzieję, że programiści PolarFis-a staną na wysokości zadania bo z pewnością podejdą do tematu ambicjonalnie po obejrzeniu filmu z YT.
                      • majonezz
                        • 188
                        ToMo1978, Przepraszam - nie mogłem się powstrzymać Robi się mały OT, więc napiszę krótko.
                        To video pokazuje mój diwajs do emulacji klimy na columbusie. Niestety panowie z Polara mają rację i bez fizycznej ingerencji w panel nie da rady osiągnąć takiego efektu. Ja musiałem pobrać sygnały z diod led z przycisków od kierunków powietrza, przycisku auto oraz econ.
                        Jedyne, co jest zapamiętywane przez oryginalny panel to:
                        -temperatury
                        -wentylator (i to nie w każdym przypadku)
                        -ogrzewanie tylnej szyby
                        -recyrkulacja
                        • ToMo1978
                          • 161
                          majonezz, i wszystko jasne
                          Gratulacje dla Ciebie i Twoich zdolności manualnych. Miałem nadzieję, że zmodyfikowałeś PolarFis-a i dlatego drążyłem temat.
                          • greg44
                            • 1198
                            To te inne ikonki np. od kierunku nawiewów jak są wyświetlane na podstawie czego, jakich odczytów? Generalnie mi to jest średnio potrzebne do szczęścia, wiem, ze nie wszystko jest poprawnie wyświetlanie, nie jest tak, że Polar czyta i tłumaczy inny protokół, stary, który był wyświetlany na np. radiu Strem na ten zrozumiały dla Columbusa, czyli nowszy?
                            • majonezz
                              • 188
                              greg44, Mój czyta bezpośrednio z diod led (kabelki podłączone wprost do mikrokontrolera od sterownika klimy). Stąd wiem, czy np. nawiew na nogi jest ciągle włączony. Normalnie panel wysyła przez canbus tylko info o tym który przycisk został wciśnięty - bez zapamiętania jego stanu. Dlatego panowie z PolarFIS mają kłopot z poprawnym wyświetlaniem na Columbusach, itp...
                              • greg44
                                • 1198
                                Zastosowałeś swój moduł, który puszcza sygnał z informacjami do Canu? Czyli co powoli rodzi się konkurencja dla Polar Fis?
                                • majonezz
                                  • 188
                                  greg44, Mojego urządzonka nie można (jeszcze) nazwać Fis'em, bo nie komunikuje się z wyświetlaczem w zegarach. Będę chciał w przyszłości wyświetlać różne wartości na FISie, ale na to przyjdzie czas Wczoraj udało mi się zrobić emulację z PDC na OPS. To cieszy, bo męczyłem się nad tym kilka miesięcy. Dzięki Enriquez.
                                  • greg44
                                    • 1198
                                    No to już możesz znaleźć klientów na swoje urządzonko. Niektórzy tylko o to walczą i im to wystarcza. Choć jeżeli musisz się wpinać gdzieś tam w climatronik to potrzebna jest ingerencja w auto, więc nie każdy da sobie z tym sobie rade.
                                    • majonezz
                                      • 188
                                      Z OPSem jest dużo łatwiej niż z klimą, bo wszystkie dane są już w magistrali. Wystarczy je tylko przeformatować na standard zrozumiały dla RNSa.
                                      Teraz czas na wyświetlanie na FISie, ale tutaj nie będzie prosto. Trzeba się podszyć pod moduł "Telematics" aby nie zakłócać pracy oryginalnego modułu BT. Niestety brak odpowiednich logów magistrali sprawia, że trzeba eksperymentować godzinami...
                                      • wokan
                                        • 210
                                        majonezz, widzę że jesteś z Wrocławia. Czy nie potraktowałbyś mojego auta jako pacjenta służącego do doskonalenia umiejętności? Oczywiście odpłatnie Mam Columbusa z działającym OPSem (nowy sterownik), ale chciałbym mieć również graficzną prezentację działania klimy i nawiewów i... ogrzewanych foteli. Deal?
                                        Octavia II RS TDI 200/441
                                        "Wojtek jak ostatnio depnął to buda dotarła do domu 10 minut po podwoziu" :twisted: :diabelski_usmiech
                                        • majonezz
                                          • 188
                                          wokan, muszę najpierw dopracować soft. Jeszcze do tego muszę zaprojektować płytkę drukowaną, bo prototyp jest zrobiony na takim gotowcu, który ciężko upchać. Całe ustrojstwo pakuje się do oryginalnego panela od klimy. Dodatkowo nie mam trochę pomysłu na podgrzewane fotele, bo one są sterowane analogowo. Dałoby się to jakoś ogarnąć, ale trzeba pamiętać, że nowy panel ma tylko trójstopniową regulację foteli, stary ma tego więcej. Zacznę więc od zrobienia płytki i wtedy się zobaczy
                                          Płytka tak czy inaczej się do czegoś przyda.
                                            • 11262
                                            majonezz, na czym masz dekoder do magistrali?
                                            • marbab
                                              nie prosciej i taniej jest wstawic panel od FL :?:
                                              Marek
                                              • majonezz
                                                • 188
                                                krzynol, diwajs do klimy skleciłem na takich płytkach:
                                                Czyli w sumie 3 układy:
                                                Atmega328p (mikrokontroler) , MCP2512 (sterownik CAN), TJA1050 (Transceiver CAN)
                                                  • 11262
                                                  o jaki fajny miniaturowy dekoder
                                                  może bym go spróbował podłączyć do mojej atmegi
                                                  a w czym piszesz soft?
                                                  • wokan
                                                    • 210
                                                    Niestety przy panelu od FL są podobno problemy ze sterowaniem klapami nawiewów.
